jianpingzheng
第103楼2009/04/10
yuen72先生您好!我有以下问题想请教,请问:我准备用FID检测仪器测定空气中TVOC,因为没有气体配样器,所以需要用液体定量法,需要用溶剂配标准溶液,看到的资料都笼统的说用适合的溶剂,没有说具体的,请问用哪种溶剂合适呢?
fenglikxy
第104楼2009/04/10
yuen72先生您好!我有以下问题想请教,请问:外标法的标准曲线需要通过原点吗?R2=0.991可以用来定量吗?
lufenzgw
第106楼2009/04/11
大多是色谱柱过载,或者样品沸点比柱温高,一般进样量减小就可改善。
vanvan
第107楼2009/04/11
yuen72先生您好!我有以下问题想请教,请问:测定相对校正因子的时候,如何才能获得准确的结果?
KingDz
第108楼2009/04/11
yuen72先生您好!我有以下问题想请教,请问:做同试样,用内标法和外标法,两个结果有差异,应当相信那个呢?
第109楼2009/04/11
用甲醇,买来的混合标液都是用甲醇,以前老的空气检测书中好象提到过。
皮皮鱼
第110楼2009/04/11
没有做过TVOC,但资料上一般都有CS2做溶剂,因为它在FID上响应很小。
第111楼2009/04/11
不需要。标准曲线完全可能因为本底等原因不通过原点,虽然大多数时候经过原点。可以,但一般三个9以上。相关系数越接近1,说明线性越小,测定误差越小。是否能够定量,要看具体情况。
第112楼2009/04/11
良好的色谱工作状态,准确的进样。
第113楼2009/04/11
。。。。。。这个,具体情况而定。进样量稳定的时候,我会相信外标法。对进样没有把握的时候,我会相信内标法。但我还是会努力找到两个方法的问题,让2个方法的结果在允许误差内,这样放心。
