wangsht4
第116楼2009/04/11
yuen72先生您好!我有以下问题想请教,
请问:最近我们在做生活饮用水中的二氯乙酸和三氯乙酸,按照国家标准GB5750-2006生活饮用水标准检验方法,需要采用甲醇酯化后进行测定,然后添加1,2-二溴丙烷作为内标,采用内标法定量
我们现在采用进口的衍生化好的标准样品(二氯乙酸甲酯和三氯乙酸甲酯)基本确定了两种物质的保留时间,下一步准备做标准工作曲线
有两个问题想请教一下:
1 做标准工作曲线的时候能够采用二氯乙酸甲酯和三氯乙酸甲酯做而不进行衍生化预处理?
如果用二氯乙酸甲酯和三氯乙酸甲酯直接做标准工作曲线,这样得到的曲线线性可能会好些,但可能会引入系统偏差;而如果用二氯乙酸和三氯乙酸衍生化然后在做标准工作曲线,这样得到的曲线线性不一定好,但可以基本忽略掉衍生化带来的系统偏差
2 能否用外标法代替内标法做标准工作曲线?
谢谢
生活饮用水标准检验方法----消毒副产物指标
