皮皮鱼
第134楼2009/04/13
出现偏差是必然的,这种方法仅仅是一个半定量方法,无法获得外标得到的校正因子准确度。
甲烷、甲醇这样的一个碳的分子,偏差更大是必然的。这个方法主要用于得不到标准物质的复杂分子,因此并不会针对单碳分子做修正。甲烷和苯环,这两个都是不符合烃类等碳响应原则的,在碳数计算的时候,甲烷当然要出现偏差,否则就会让其他烷烃都出现偏差了。
我所了解的计算方法与你这里提出的略有不同。我看到的是醚类去掉一个C,脂类去掉1.5个C,你这个分子原有共8个碳,因此ECN为5.5个碳。与你所说的5.75很接近,个人觉得你这么算是对的。注意:这个方法出现这么大的偏差,并不奇怪。
