皮皮鱼
第146楼2009/04/13
。。。。。。和同样浓度的乙烷或者乙醇比较一下就明白了。已经很小了哦。这个用甲醇做溶剂的也不少。
shl05
第147楼2009/04/13
yuen72先生您好!我有以下问题想请教,请问:我所要分析的反应产物中有丙烯,环氧丙烷,和乙醛,用GC-FID检测,现在想标定各种物质的相对校正因子,问题是丙烯是气体,另外两种是液体,该如何选择标准物质呢?
qiujianhua
第148楼2009/04/13
yuen72先生您好!我有以下问题想请教,请问:我发现测定很多物质时 ,定量曲线设为二次曲线,效果会更好啊?!
li_min19831982
第149楼2009/04/13
增大氢气的流速,减小空气的流量。试试看
第150楼2009/04/13
购买低浓度标准气体。ppm级别的标准气中,他们都是气体。疑问:如果分析产物中是这三个组分,那么这个样品是什么态的?气态还是液态?还是两相?如何进样准确呢?如果物料在生产中是高压液相均一物流,钢瓶取样后用液相进样阀LSV进样倒是没问题。要是两相状态,进样就太难了。
第151楼2009/04/13
肯定是一次曲线更多吧。二次曲线主要用于FPD,其实FPD一般也是双对数后用一次曲线更好。另一种情况,就是浓度过高,超过检测器线性空间上限的时候,用二次曲线会明显好于直线。但这个时候。。。。。。你的检测器处于超载状态,分析精度难以保证呢。其他情况下,必然采用直线的。所以你所说的很多物质,如果不是FPD,那么应该对方法进行改进。二次曲线总是不好的。
mrzhanglijun
第152楼2009/04/13
确实有参考意义,值得大家好好讨论一下
xydell
第153楼2009/04/14
yuen72先生您好!我有以下问题想请教,请问:通常做外标法时,可以选不同浓度的点做标准曲线,这样可以兼顾不同含量样品的测试。内标法常常要求待测品中的目标化合物和标准品中的近似,是不是表示内标法只需要做一个浓度点的标准品?那如果样品多,且含量高低不同,内标法怎么做?具体怎么操作呢?谢谢
liuyuntao
第154楼2009/04/14
yuen72先生您好!我有以下问题想请教,请问:我在做样品残留溶剂时发现,炉温为80℃,未检出残留溶剂,炉温为100℃,也没有检出残留溶剂(合成工艺中用到的溶剂)但有其他峰出现,而且样品溶液变为黄色,不知是不是样品强解了?
818ok
第155楼2009/04/14
1、用安装顶空进样器,就可以准确将气体准确加入。2、直接称入已知的样品加入未知样品中,并做加样回收率实验验证。3、稀释高含量。
