皮皮鱼
第156楼2009/04/14
外标法多点标定也不是为了兼顾高低浓度,因为最后要线性拟合成直线的,主要是为了消除本底干扰,以及确认样品浓度在线性空间内。所以目前单点校正被广泛使用呢。
内标法当然就是采用多内标了。把几个内标物配成不同浓度的一个溶液,用这个溶液做内标添加,一下就加入了不同浓度的几个内标物。
皮皮鱼
第159楼2009/04/14
真把我难住了,平时都是用线速度或者体积速度来考察毛细管。你14C是无法看到这个的。。。。。那么大约在60-200kPa好了,这个是我粗略计算的。最佳流速是大约70KPa,但是流速快点没坏处。
比例当然是1:1:10。注意尾吹流量的设置。
能把你的谱图拿来看看么?我总觉得是上一个样品中的重组分。但是没有图,没法判断的。
huobing11
第161楼2009/04/15
[/quote]
能把你的谱图拿来看看么?我总觉得是上一个样品中的重组分。但是没有图,没法判断的。[/quote]
非常感谢您!还得麻烦您帮我分析一下可能的原因。谱图见附件。
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱图[/url]
huobing11
第162楼2009/04/15
我们用的是PE公司的顶空进样器,空气是由空压机提供的。色谱柱是DM-1(非极性)最高使用温度是330度,我们老化的最高温度是250度,使用的柱温最高是190度,柱前压一直是8psi。以前我们用顶空GC做溶剂残留检查,用的柱温较低(低于170度)一直没有出现过线状怪峰,但在这次老化(250度)以后已经出现过几次了。我们担心载气流速不够导致固定液流失,另外也怀疑空压机气流不稳导致出现怪峰。想请教一下您的看法!急切等待中!谢谢!
皮皮鱼
第166楼2009/04/15
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱图[/url][/quote]
看到了你的图,觉得不是电磁干扰等原因造成的毛刺。应该属于鬼峰。可能原因如下:
1、前一个样品中的组分。可能性:中等。
2、柱子中有水分或其他不纯物积累,升温后出峰。可能性:小。
3、色谱柱头、衬管污染。可能性:大。
4、硅胶垫污染,胶垫吹扫气路堵塞。可能性:大
判断:
是否在200度老化下,过一段时间就有鬼峰出现?如果是这样,那么胶垫污染和堵塞的可能性很大。
还是每次从正常温度升温到200度都出现鬼峰,但保持200度下,不再多出鬼峰?如果是这样,衬管柱头污染的可能性很大,但也有可能是前一个样品中的重组分。
