symmacros
第42楼2009/04/05
第2个,我们一般分析液体的样品时,对含量较大的组分,直接准确称量(万分之一电子天平)加内标于样品中;对含量较小或痕量组分,先配成低含量的溶液,再加入到样品中。
落霞满天あ云卷云舒
第43楼2009/04/05
yuen72先生您好!我有以下问题想请教,请问:多点内标是怎么弄的?能赐教吗?都忘记了。我又用不上,现在只是业余爱好了。
aiqing1981
第44楼2009/04/06
yuen72先生您好!我有以下问题想请教,请问:现在我有一个样品,其中含有5个组分,现在我只有其中的3个标样,其他没有,我想用外表法测出这5种组分的含量,但是其他两种没有标样,无法知道其校正因子。请问我该怎么做?
皮皮鱼
第45楼2009/04/06
内标法要求内标物出峰大小和时间与待测组分都相近。当待测组分较多,含量差异较大或出峰时间差异较大时,应采用多点内标,用不同的内标物计算不同的待测组分。这种情况在出峰时间差异较大时更经常被采用。例如2min一个组分,25min一个组分,应选用不同的内标物来测定。
第46楼2009/04/06
确认检测器和载气类型,根据资料数据查找相对校正因子,并根据相对校正因子计算其他两种组分的绝对校正因子,即可外标定量。当然,这种方法误差略大,但通常仍是可以接受的。查找文献数据的时候一定要注意检测器类型相同,TCD还要注意载气相同,才可以。
chdongdong
第47楼2009/04/06
yuen72先生您好!我有以下问题想请教,请问:我想检测一个混苯中的组分(含有甲苯\二甲苯\苯\及其它低沸点\高沸点组分),如何定量?(我们采用程序升温50-200度),另外我想请问气相出峰的先后与样品沸点有必然联系吗?
第48楼2009/04/07
可以用带校正因子的面积归一化法。对于可以标定或可以得到文献值的组分,直接给定相对校正因子,对于无法得到校正因子或者未知组分,利用它距离它较近的峰的相对校正因子即可。气相出峰的顺序要看色谱柱情况。通常对于非极性色谱柱,沸点低的先出峰;极性色谱柱,极性小的先出峰。但是非极性柱沸点规律通常只对同系物或者沸点差异大于30度成立,不是同系物沸点在10度差异内,出峰情况很难判断。
第49楼2009/04/07
为什么“对于无法得到校正因子或者未知组分,利用它距离它较近的峰的相对校正因子即可”。有什么理论依据吗?
gxh0601
第50楼2009/04/07
yuen72先生您好!我有以下问题想请教,请问:1、在开机升温过程中,未点火时出现检测器有信号,有一次信号在10.5,现在多时在0.2!不知道是什么原因? 2、检测时出现两次检测的基线不同,且相差很大!请问原因?谢谢
第51楼2009/04/07
[div][/div]第1个,液化气体进样可以在取相同量液体的同时,再选择六通阀进汽化后的气体!这样就可以最大限度的做到精确!而且我们就是这样做的!
