  • helixsun
    第52楼2009/04/07
    yuen72先生您好!我有以下问题想请教,
    请问:前面有人提到内标法线性相关系数要大于0.9997?是不是太高了啊。。一般不是三个九就可以了么?
  • wscj8888
    第53楼2009/04/07
    请问:水中甲胺磷用什么试剂提取效果比较好,二氯甲烷,氯仿,苯等效果都不是很好。
  • gzeternal
    第54楼2009/04/07
    请问:我的仪器是7890.检测器是FID.我现在要测废溶剂中的丙酮含量(其含量大概有85%).请问如何配标准曲线,样品含量太大了直接进样会过载,样品应如何处理?
  • banana_hj
    第55楼2009/04/07
    请问:……
    您有没有做过茶叶中的有机磷农药检测,主要是乐果、敌敌畏、杀螟硫磷、喹硫磷和乙酰甲胺磷5中农药,我们单位用的是瓦里安CP-3800型号,不知道您是否能指教一二。偶最近在做这几个参数,要是结果不理想,再具体请教您,这个算是打扰贴,不好意思啦~~
  • wanttofly
    第56楼2009/04/08
    请问:我对一个甲醇中间控制的样品准备作分析,主成分是甲醇,含有醇、醚、酯、烃等,采用外标,由于组分太多,标定比较麻烦。所以我想了一个方案,就是先测出其他组分对某一组分的相对校正因子,然后在中控分析时每次只要标定这一个组分,可以计算出其他组分。这实际是2步计算,第一步是外标法计算出这个组分含量,第二步是用这个物质作为内标来计算其他物质。
    我不知道:
    1:这样的方式是否会引入较大误差?
    2:用安捷伦的2070软件是否能够实现这个功能,直接出报告?
  • 皮皮鱼
    第57楼2009/04/08
    没有。但你分析混合芳烃,无法定性的必然是烃类。这些烃类碳数相同保留时间才会接近,而碳数相同一般具有相同的校正因子,即等碳响应,所以这样建议你。
    aiqing1981 发表:为什么“对于无法得到校正因子或者未知组分,利用它距离它较近的峰的相对校正因子即可”。有什么理论依据吗?
  • 皮皮鱼
    第58楼2009/04/08
    您什么检测器?0.2的单位是什么?基流对于绝大多数检测器来说都是难免的。载气纯度、柱流失等很多因素都会影响基流。
    gxh0601 发表:yuen72先生您好!我有以下问题想请教,
    请问:1、在开机升温过程中,未点火时出现检测器有信号,有一次信号在10.5,现在多时在0.2!不知道是什么原因?
    2、检测时出现两次检测的基线不同,且相差很大!请问原因?
    谢谢
  • 皮皮鱼
    第59楼2009/04/08
    标准曲线的相关系数应该根据不同分析要求而不同。三个九确实在要求不高的情况下足够了。
    helixsun 发表:yuen72先生您好!我有以下问题想请教,
  • 皮皮鱼
    第60楼2009/04/08
    没有这方面的经验。
    甲胺磷应该是强极性的,要从水中萃取出来确实比较难,可能只能采用少量多次的办法了吧。极性强、与水不混溶的溶剂,应该萃取效果好一些。感觉不好找。
    wscj8888 发表:yuen72先生您好!我有以下问题想请教,
  • 皮皮鱼
    第61楼2009/04/08
    感觉最好测定杂质。例如用TCD测定水分等所有杂质。如果一定要测定丙酮,必然带来较大的绝对误差。强烈建议测定杂质总含量来分析。
    分析要求不高的情况下,可以用溶剂定量稀释后测定,并配置相应稀释后浓度相当的标准溶液做曲线。
    或者增加分流比,减小进样量抑制过载,直接配置与样品含量相当的标准样品进行标定。
    gzeternal 发表:yuen72先生您好!我有以下问题想请教,
