皮皮鱼
第63楼2009/04/08
这个方法可行,误差会有,但不会很大,应该在允许的百分之三内。其实这个方法并不是内标法,只是外标法中相对校正因子公式的应用,毕竟没有内标物添加这一过程。或者说,这个方法,实际上是用一个组分对进样量和响应值进行标定。由于对于相同类型检测器相对响应值具有可比性,因此可以这么做。
2070没有应用过,但如果所有组分都出峰的话,至少应该可以用归一化法来处理。
shisheng2008
第69楼2009/04/09
1、气体、液化气体、液体如何做到精确进样?
1.1气体进样用气体进样阀,用定量环来做到精确进样。用注射器样品容易扩散和空气容易进入注射器,造成结果重复性差。
1.2液化气体用液体进样阀,用内置定量环来做到精确进样。因为液化气体在常温常压下容易气化,故阀放空口需要一个开关阀。用注射器难达到精确进样,而气体阀的耐压度一般很难适应液化气体高压气体。
1.3液体进样主要是注射器进样,最好用自动进样器可以减少人为误差。
