皮皮鱼
第84楼2009/04/09
FID是富氧火焰,当点火困难的时候首先检查三路气体配比,氢气:氮气:空气在1:1:10的条件下,火焰最稳定,离子化效率最平稳。由于是富氧火焰,因此如果点火困难需要调整,应该增加H2流量、或者降低空气或氮气流量。
当然,像这种EPC色谱,因为有H2泄露保护,长时间停机后,H2管线内空气过多,可能长时间无法点燃火焰。通常要在色谱后面拆开H2管线接头放空一定体积,然后再安装好点火。
迷途小书童
第90楼2009/04/09
从前面帖子的内加法计算来看,最后的计算是Rf X Area ,这个是外标法的计算方法,但是过程中又对第二针的进样量做了修正,来忽略进样误差,也用到了内标法的原理,应该说这个计算方法原理上是体积修正外标法!对于 yuen72的说法,没有内标物的叫内标法,是不是笔误了啊,
