richies
第12楼2009/04/03
一般色谱类仪器,都是上门维修,保修期内,仪器质量造成的零部件损坏,不收费,正常消耗的,要收费的
有些比较能谈的客户,可以给他延长个1-2年的保修期,不过,一般情况下是不肯的,销售宁愿给你申请SPECIAL DISCOUNT也不会给你加保修期的
口头的保修期延长是很不牢靠的,如果谈的下来就要写在技术协议里面
代理商承诺的保修期延长,很多时候是不能兑现的
庐山居士
第20楼2009/06/17
这个要按情况而定:
一、小型仪器,比如无油真空泵、数显恒温水浴锅之类,在一年质保期内,仪器有故障,电话中帮助你解决,不行的话打包发回厂里,经销商负责邮费,厂家进行包修,如果修不好,就整机包换了。
二、大型仪器,如红外、紫外、原吸等,在一年质保期内,如果出现故障,厂家工程师都是上门免费维修,零配件免费更换,我们实验室瓦里安原吸质保内石墨炉电源有故障,厂家工程师免费上门包修,不要你花一分钱。
三、大型仪器在质保期内是可以整机更换的,但是有非常苟刻的条件的,我曾询问过安捷伦公司这方面的事情:如果在质保期内,仪器存在重大缺陷或出现重大故障,多次维修更换仍不能正常使用的,用户可申请整机更换,该公司中国区总经理会汇同技术总工反复确认,如果仪器质保期内确实不能维修的,经总经理认可,是存在整机包换的可能的。
