nomadyu
第11楼2009/04/03
应该知道是什么标准品确定是杂质还是异构体比如阿维菌素,B1a和B1b,厂家应该标明是B1a含量还是总量。又比如如果是菊酯类农药,无法给出具体的异构体的含量,应该是各个峰的面积总和来计算的,即色谱中以GROUP来计
liugui
第12楼2009/04/03
我觉得是标准品的纯度有问题了,如果是有同分异构体存在的话,购买时应该分别购买,如六六六有4个同分异构体,购买时就要把4个同分异构体都买回来,分别稀释后再配成混和标准液。现在出了两个峰,没法定性、定量了。如果检测样品时出现一个峰,和标准品中的其中一个峰保留时间重合,如何定性和定量呢?我也是第一次听说这回事,以前没遇过。
hfkj678
第13楼2009/04/04
标准品有问题,即使是有同分异构体,标准品也应该加以标明。如果没有别的标准品的话,我认为:"根据峰面积比例折算浓度后,对应相应的峰"比较合理。
yankunsu
第14楼2009/04/04
我也是做农药的类似情况也出现过。再比如烯酰吗啉也是出双峰浓度也是两个峰加起来一起算得
快乐
第15楼2009/04/05
应该说,只要是正规厂家生产的,这个是必须标示的,在我工作了十多年,没有遇到楼主说的情况,我们买的标准品,什么含量、不确定度、保质期、图谱、检测方法、仪器等都有注明,很方便的
Sun A
第16楼2009/04/07
認同3摟大大的看法.
jiangshuying198
第17楼2009/04/07
应该是同分异构体,我们以前也是有些农药是这样的,比如是氰戊菊酯,氯氰菊酯之类的,都是有同分异构体的,在定量的时候就把峰高或者峰面积相加来计算就行了。
吖唲呦
第18楼2009/04/07
有可能是同分异构体
楚无伤
第19楼2009/04/09
COA上面应该注明了成分和相应的纯度比方说有三个峰但是注明了成分的可能只有一个计算的时候也用这个峰来计算楼主列举的氰戊菊酯的例子我没有见过如果没有表明具体的组分的话那么就用所有峰的和(面积或峰高)来计算但是不怎么科学!
realtiger
第20楼2009/04/10
峰面积相加定量
