xuyuanjin2001
第11楼2009/04/05
是因为这个问题才重新拆装吗?还是因为拆装后出现这个问题?主要考虑以下三个方面:气源、电板线路和检测器问题。
S K
第12楼2009/04/05
检查过了,是有积水,清理了。
第13楼2009/04/05
FID 中有积水,检查了不是主要原因,检测器信号检测地方没装好,以至于达到最大!
398787268
第14楼2009/04/05
最大的可能性是检测器的收集极处有积水或者是碎屑。拆下擦净重装即可。
知足常乐!
第15楼2009/04/05
点火线圈与喷嘴的高度不一致导致了信号的偏高
戈壁明珠
第16楼2009/04/05
是检测器信号端短路导致的,拆开后看看,再重新装上。有次我的仪器也是,原因是积水导致的。
第17楼2009/04/06
请问下积水的原因?
汉痞
第18楼2009/04/06
有可能是污染了,也有可能是系统装的不对!
第19楼2009/04/09
检测器使用温度、出口是否通畅都会有影响。
yankunsu
第20楼2009/04/13
可能是线路问题,有时静电也会产生基线偏高
