lilongfei14
第11楼2009/04/07
高氯酸沸点130.16度,
老多_小多
第12楼2009/04/07
铬结果不见明显偏低,是否有干扰?拿标准同情况处理会低吗?
夜市
第13楼2009/04/07
高氯酸的沸点是203
第一视野
第14楼2009/04/07
不太清楚 谢谢!!!!请先去学习版规——raoqun20
浪淘沙
第15楼2009/04/07
高氯酸 试剂一般含量 70~72% 沸点(℃): 130
戈壁明珠
第16楼2009/04/07
如果控制好消解温度和时间以及量,应该不会出现这种情况。
第17楼2009/04/07
关于高氯酸的沸点问题,查到了两种说法,一种130度一种203度。糊涂了!!!
麦田里的守望者
第18楼2009/04/07
用硝酸赶酸试试看
shuh2007
第19楼2009/04/07
控制好高氯酸的用量,消解的温度,赶酸的时间,标样基本是一致的
wpwwx
第20楼2009/04/08
高氯酸只是有强氧化性吧,你在哪篇文献上看到的高氯酸和铬能生成铬酰氯的,贴出来大家讨论讨论,、我只知道三氧化铬和氯化氢可以生成铬酰氯的。
