好像我觉得您说得很牵强的,因为装水和不装水只是质量不同,理论物理上是不考虑那么多的,如果详细考虑那么多,伽利略的比萨斜塔实验也有同样的阻力问题的,可是在理论物理上大家都承认伽利略的正确。
jianbiao1234 发表:这个可不是亚里士多德的错误,同样体积,2个瓶可视为一个整体,装水的瓶子密度要比不装水的瓶子密度大!所以同样高度,在受阻力面积相同的情况下,装水的瓶子是会先落地的,只是落地时间差太少,会误以为是同时落地的!但是事实上时间是不同的!打个极端例子:同样体积的石头和棉花从同一高度落下,石头肯定先落地!
