yifan1117
第11楼2009/04/09
是不是你们使用太频繁了?
qinyueyang
第12楼2009/04/09
1、电子天平的核心是称量传感器,在量程范围内使用,不会造成损坏,因此也不会影响正常称量;2、出现读数下降的原因有可能是秤盘与传感器接合处接触不良或松动,不妨检查一下。在百分之一天平上碰到过同样问题,紧固就解决了。
liuhongyang
第13楼2009/04/09
楼主使用的是精密电子天平,使用过程中要严禁超出量程,而且最好半年到专业机构矫正一次
水乐山寿
第15楼2009/04/09
德国赛多利斯的万分之一精密电子天平质量很高的,在称量范围工作肯定每问题,但你们称100克每必要,用千分之一的电子天平足够了,误差肯定在允许限之内!另外,你们常称煤灰粉,是否有细小颗粒落坠称量盘下,干扰了称量盘运行量程?
独钓寒江雪
第16楼2009/04/09
我觉的不影响,没有超过超过最大量程。
分享快乐
第17楼2009/04/09
是不是用的年限太长了,什么东东用的时间太长,其各方面性能都会下降的啊,平时维护到位吗?再有称100G煤灰粉也没必要用这么好的天平吧,留着别用吧
lilongfei14
第18楼2009/04/09
不超过最大量程,称100g没问题,但是如果长期称量100g的话,那么天平再称量0.1g的时就不行了。
灰米奇
第19楼2009/04/09
尾数上飘动正常的吧
狼图腾
第20楼2009/04/09
杀鸡用牛刀了。
shuh2007
第21楼2009/04/09
应该没问题的,我们的也是称量100G左右的,使用三年了,只要定期校验就行了。
