isapphire
第31楼2009/04/18
负高压和灯电流一直就没变过啊,280V和60A,以前就没事啊.
fm87866996
第32楼2009/04/18
你们是用微波消解的还是用干法消解,昨天用了两种,好差别是挺大的
baobao422
第33楼2009/04/18
砷用的湿法,今天又做了一遍,基本上就是3.6和9.8,希望有标准物质的都带着一下,这样才有可比性,可惜我这没有。
zhffhmt
第34楼2009/04/18
好的,要去看看
第35楼2009/04/20
还有人做砷吗?我已经无奈了,今天又做出了3.0和8.1,怎么办啊!
birrq
第36楼2009/04/20
你的回收率怎么样啊?最好用微波做。标准曲线怎么样?样品酸度不一样也会有影响的,这次砷的稀释倍数比较大,容易出现大的误差。
第37楼2009/04/20
你的铅结果怎么样啊?
yayiyayiyou
第38楼2009/04/20
铅结果14.5和35.4,砷的标样8.0-10.2,我做的9.95 ,样品2.9和8.5把手机留下好联系
第39楼2009/04/20
铅A是14左右,B是33左右。今天跟荧光的工程师联系了一下,说荧光强度超过5000曲线就会弯曲,建议我把负高压改到270,电流改到50,准备明天试试,同时还准备想把称样量改小也试试。楼上的标样做的是不是有点高啊,是不是9是正好啊?我是天津的,手机号13820735993。
第40楼2009/04/21
各位铅是用什么方法做的?我发现用石墨炉和ICP的结果要比用火焰法的来的小点,小1.0mg/kg左右。过两天用火焰试试看。QQ:49011608
