chengbeiqian
第11楼2009/05/19
石英比色皿的上边角上往往标有字母“S”
hewu1975
第12楼2010/08/12
标S的是石英的,要是不相信的话,可以用紫外去扫描
yyxyyh
第13楼2010/08/13
学习了,之前真的是不知道
dabian
第14楼2010/08/17
应该是是石英的,silica 不就是二氧化硅的意思吗?另外做紫外扫描,要是全部吸收是玻璃的,不吸收是石英的
第15楼2010/08/17
而且看着像是岛津石英比色皿
malinda
第16楼2011/11/13
哈哈,受益了。
jndxhb
第17楼2011/11/15
这方法简单易行。
liujingyikp
第18楼2011/11/15
为什么是在250nm?我听说,对于紫外这类的光谱,在250nm以下的谱图是不靠谱的,真的是这样吗?为什么?
夕阳
第19楼2011/11/15
之所以将波长设定为250nm主要好记,并且统一检测条件。这就好比一个标准滤光片的检测值也要规定在一个固定波长下的意思一样的。
yinyunxia2008
第20楼2011/11/16
学习了,谢谢
