spring_1219
第11楼2009/04/13
没有其它杂相,等一下我把XRD图传上去哈
第12楼2009/04/13
第13楼2009/04/13
老师,您看我量取晶面距离的方式和标定的晶面正确不?
天黑请闭眼
第14楼2009/04/13
等一下,我对你给出的FFT大致标定了一下,你看看是否合适。
第15楼2009/04/13
首先对所选方框区域做FFT,得到和你一样的花样:
第16楼2009/04/13
然后对花样标定如图:分别是(220)和(2-1 1)晶面,夹角测量为73.6度,计算为73.2度,比较吻合。
第17楼2009/04/13
第二张图在如图所选区域做FFT变换,得到了FFT花样。
第18楼2009/04/13
对FFT标定如下:分别是(220)和(2 -2 2)晶面,夹角为90度。
第19楼2009/04/13
d值测量值和你给出的值都很吻合,我觉得应该问题不大。
第20楼2009/04/13
啊,只给您JPG格式的图,您也能FTT转换啊!厉害!通常得有dm3 才能转换呢
