天黑请闭眼
第21楼2009/04/13
带轴计算参考你说的那个帖子即可。
第22楼2009/04/13
没办法,我也想要dm3,您不是不给吗,呵呵。
spring_1219
第23楼2009/04/13
对应的HRTEM图也可以同样标定吗,如果在文章中?
第24楼2009/04/13
FFT和HRTEM是对应的,完全可以。
第25楼2009/04/13
我有dm3格式的,好像在此板,不能上传的啊。
第26楼2009/04/13
还有两个图怎么没有显示出来呢,我重新传一下哈,今天真是麻烦老师了!
第27楼2009/04/13
可以压缩以后上传,不过基本不用传了,等xuaiqun老师来看看,就能最后确认了。
第28楼2009/04/13
尽量选取简单的结构来做FFT,你的样品里面有不少是颗粒重叠造成的Moire条纹,选中了分析起来会比较麻烦。你给的这张图是典型的立方[110]带轴的花样,其中有个夹角是70.5度左右,你可以自己尝试标定一下,选区在右上角的区域即可。
第29楼2009/04/13
大致标定了一下,你参考一下吧,正负号可能还需要仔细计算一下。
第30楼2009/04/13
您说的对,因为是有样品重叠,片层结果,所以有您说的重叠纹
