带轴是根据衍射点的标定得到的,二者必须符合带轴定律,不能随便换成其它晶体学等价方向。如果不是高对称性的晶系,那就更不能随便换带轴指数,因为[1-1-3]和[-113]可能根本就不是等价方向。对于高对称性的晶系,为了美观,可以选用特定的带轴指数,但是衍射点的标定必须做相应修改。
spring_1219 发表:老师,我跟着贴子算了晶带轴,对于晶带轴带负值的,如何处理?
举例子来说吧,在您帮我解析的图中,晶带轴您定为[110]的,
我计算茁是[1-10]。
另两个样品中,一个标定为(220)与(2-11)晶面的,
计算出晶带轴为[1-1-3],
我可以写成[-113]或者[113]吗?
另一个标定为(2-22)与(220)晶面的,计算出晶带轴为[-112],
我可以写成[1-1-2]或者[112]吗?
