蓝莓口香糖
第41楼2009/04/14
谢老师过谦了,标衍射对你那是小菜一碟。
spring_1219
第42楼2009/04/14
谢谢您,请问您能给我传一个DM软件吗?
第43楼2009/04/14
同样非常感谢shxie老师对我的帮助哈!
第44楼2009/04/14
DM软件是受版权保护的,而且相当贵。你可以试试ImageJ,免费的,而且功能也不错。
zhanglexi
第45楼2009/04/20
说的对,我曾经想从所里的电镜室Copy一份,那个妹妹让我找她老板没办法,后来又到网上搞了两份,一份安装的,一份免安装的。另外请教drizzlemiao老师,用我从别的地方搞到的DM软件处理照片(从我们电镜室做到),(dm3或者tiff格式),是不是要标定一下,尤其是做FFT后加标尺?谢谢……
第46楼2009/04/20
如果采集系统已经校正过,采集到的图像内部已经带上了标尺,除非你对尺度要求很严,自己重新修改标尺,否则不需要重新标定。但是,偶尔也会有系统没有校正过,或者其他用户修改了设置,是系统使用错误的标定,那你就需要自己对图片重新标定了。在DM里可以做这些操作的。你可以看看相关章节的说明。
天黑请闭眼
第47楼2009/04/23
如果你们电镜室做的时候已经做过校正,不必再做,直接用那个标尺就是了。FFT后加标尺就是从你TEM image上直接算过来的。
第48楼2009/04/26
老师您好,为什么我在HRTEM图里找不到与440对应的在值呢?在线等回答
第49楼2009/04/26
您似乎并不在线,呵呵。440对应的d值很小,但你可以按照FFT图中的440方向对应于HRTEM图画一条线,和这条线垂直的周期性晶面就是440了。
第50楼2009/04/26
或者你用mask tools里面的对称圆点套住440对应的两个点,滤掉其他点,反FFT变换,留下的就是440晶面了。
