lxt520_lxt
第103楼2009/05/18
不换电池也可以,开机后,手动点灯就可以了 按住shift+3(lamp)就可以了,不过在这之前不可以先进EMPWORE,仪器校正好了才可以。
imokfe
第109楼2009/05/19
关于溶剂效应:我读了一篇文章贴过来,大家一起探讨
解释
溶解样品的溶剂和流动相的强弱有差异,导致的有些样品分子溶解在强溶剂随着强溶剂流过柱子,而有些则溶解在流动相中,导致峰分叉;当当样品与流动相强度相差较小,进样影响也会小。分离度为2或更大是评估一个完善方法的一个必要参数,也是每天方法的验证参数,1.5只是一个基本的分离度,任何一个方法或一根柱子都必需满足这个条件,当进样为一倍时,也就是10UL时,分离度更一步降低,此方法就不行了。我们可以通过分离度来进一步去完善分析方法。
