早看见就好了,上次我们的仪器也出现了这样的问题,后来请教工程师,拆下单向阀清洗的
老多(emoc98311) 发表:拆单向阀:
由于样品量大,晚上仪器也在工作,下班之前就设置好了进样的序列且设置了自动停泵。第二天早上来,听到仪器一直在鸣笛报警,过去一看,原来是没压力了,流速也停了。我在仪器上检查了一下,原来是流动相走空了。明明设置了程序停泵,怎么没停呢?检查了下程序,发现是程序设置错误。我想流动相走空了,也没什么大不了,换上水,用仪器的程序灌泵吧。我换上水灌泵后,结果问题来了:发现没有废液排出来,压力也显示没压力。
因为仪器急着用,只好打电话问工程师了,得到了答案:这个现象通常都是因为气泡或是杂质进入了单向阀造成,这样我们就要拆开泵单向阀,把单向阀取出来,拆出来后把单向阀摇晃几下(能听见宝石的声音)或是超声再安装上去即可(注意方向)。照着工程师的方法,仪器问题很快就解决了。
