老多_小多
第76楼2009/05/08
紫外检测器的一个小问题:
今天打开2487紫外检测器,在自检的时候报警了,检测器问题:打开检测器电源后自检,听到报警,检测器的屏幕上出现了“Lamp Data Not Found.”按Enter确认后又出现“Method Not Found.”,再按Enter确认后出现“Defaults Set.”再按Enter确认后进入检测器,如图:面板显示“Lamp off”的位置显示“Error”信息,灯没点着。就是再重新开电源和重新自检还是出现一样的错误。
其实检测器都有一个通性,跟电脑一样都有一块主板,主板有一个像纽扣的电池,主要作用是检测器在关闭电源时用来通电保存你的检测器信息如灯使用时间、上次使用记录等。如果检测器用到了一定的时间(一般两年多),这个小电池就没电了。所以检测器的信息什么都丢了,也就出现了检测器报警的问题。
解决方法:在市场上就能花几块钱买一个同型号的纽扣电池(如下图),换上后开通电源,这时一样还会出现报警,再自检一遍OK了。
fengxuemei
第77楼2009/05/08
原来检测器也是要用电池的啊,还真不知道呢!
amian
第79楼2009/05/08
楼主用的仪器型号都偏老啊
