不奇怪,你仔细看反峰位置,与FID谱图对比就明白了。这个反峰是没有被分开的CO。在100度,H2的热导系数为2.24,N2为0.32,CO为0.30,CO2为0.22,甲烷为0.46。也就是说,这个时候,N2为载气,H2出正峰,CO和CO2都出反峰。
hzhhqt 发表:今天到一个客户那里看到一台SP-9890色谱,是TCD串联FID+转化炉的,使用氮做载气,用TDX01色谱柱,6通阀进样。样品标准气体是氮中氢、一氧化碳、甲烷、二氧化碳都是PPM级的,比较奇怪的是TCD氢气峰后面有个反峰,请大家讨论一下是什么原因
