独钓寒江雪
第11楼2009/04/18
我感觉应该就是电磁干扰造成的,楼主的电源有没有加稳压器?仪器有没有接地、周围有没有大功率的电器?
ylj80712
第12楼2009/04/18
没有稳压器,也没有大功率电器,每次空跑都是这样的峰
syydyy
第13楼2009/04/18
强烈建议检查一下检测器的喷嘴!!!!!!!!!!!!!!
第14楼2009/04/18
建议你加个电源稳压器再试试看
第15楼2009/04/18
检测器的喷嘴清洗过。
miaohua123
第16楼2009/04/18
我个人认为查看一下载气是否有问题,或者可能是柱子被污染了。初次回答问题仅供参考。
world888
第17楼2009/04/18
可能喷嘴未清洗干净
qwertyyy
第18楼2009/04/18
应该是柱子吧
hpt2005
第19楼2009/05/06
应该是柱子里的填料
asdfg234
第20楼2009/05/06
强烈建议检查一下检测器的喷嘴!!!!!!!!!!!!!!及其周围的连接,包括除电信号外的其他连接,我试过是接在喷嘴上的一条非电信号连接接触不良引起的异常峰,不过比你这个图的出峰频繁得多.载气也可能是一个问题!载气有加过滤吗?如果没有加一个试试,有的话看看是不是过容了,这个是耗材来的,需及时更换.
