唐伯猫点蚊香
第14楼2009/04/21
换用重铬酸钾法进行验证.
dhqing
第15楼2009/04/22
可能是你的样品中氯离子含量太高,稀释前影响测定,稀释后不影响测定,所以COD值相差过大。
chemistryren
第16楼2009/04/22
如果氯离子浓度2000PPM以上可能会出现这样的情况.
iero
第17楼2009/04/23
看看原废水中氯离子含量是不是很高。
davisy
第18楼2009/04/23
估计稀释过程中出现了问题
yanli2002_2003
第19楼2009/04/24
我们也是用哈希测污水的COD,的确不太稳定,取样很关键,另外氯离子的干扰也要考虑。还是用重铬酸钾法测得准。
qingqing910
第20楼2009/04/28
水样的清洁度影响很大,如果废水不均匀,就影响到稀释的准确度。比如水中的絮状有机物,一般肯定不会吸入移液管的,虽然很细小,但对结果的影响是不可忽视的。
第21楼2009/04/28
应该以未稀释的样品结果为准。但要充分考虑氯离子的影响。可以分析水中的氯离子,如果在方法的允许含量下,应该以未稀释的结果报出。
zh_xianya
第22楼2009/04/28
Cl-对COD是有影响的,TDS中大概也就是那些东西吧
燕麦粥
第23楼2009/05/01
那比如说我现在测渗滤液的COD,如果不稀释的话就太大了,超出了仪器的测量范围(COD快速测定仪),那怎么办啊?
