longwood
第16楼2009/04/20
我过去几年主要做磁性材料的电子全息,正常物镜下做的不多,有一些经验仅供参考。
1.大块软硬磁薄膜。这些材料无外场下会形成磁畴结构。但一旦进了物镜场,所有区域沿同一方向磁化。因为样品达到毫米级别,所以作用力非常强。但是一旦完全固定住,那就没关系。需要注意的是如中间减薄区域最好不要有破损。
2.磁性多层膜。如磁性隧道结等。一般薄膜厚度只有几个纳米,没有太大问题。特别截面样品很安全。
3.纳米铁磁颗粒。100纳米以下颗粒较多是单畴颗粒,本身就是单畴态,所以作用力理论上不是太强。有人试过物镜全开,但是我没有试过打开物镜,也不能保证。特别很难说里面有没有更大的颗粒。
4.如果有磁性材料需要电子全息进行磁畴结构分析,可以和我联系看是否可以合作。
