xuyuanjin2001
第11楼2009/04/23
顶
雾非雾
第12楼2009/04/23
是,我们也是这样调的,这样调气泡不容易在里面打转的。动作要细致些,不能太毛。要平心静气慢慢来。
不说也罢
第13楼2009/04/23
先移动天平,使天平基本不晃动,再调三只脚上的螺栓,根据气泡移动的方向调整,使气泡居中即可.
weinixiong
第14楼2009/04/23
电子天平水准泡调整,一般是调节天平后底部两个调节螺母。一般电子天平移动后或不处于水平状态时需调节水平泡。
pinuocao8697
第15楼2009/04/23
调节天平的两个脚,气泡停留在高处,知道这一点,先前后水平,再左右水平,只要细心挺简单的.
davisy
第16楼2009/04/23
一般是拧左右两边的螺脚,一个一个的拧,在拧的同时看水准泡,如果不动,那就是拧反了,再向反方向拧,拧到水泡在左右的中间时,再调前端的那个螺脚,方法同上。不要晃动天平。
吖唲呦
第17楼2009/04/23
上、下、左、右四个方向,先两个角同时调,使其位于上下方向的中间,再调一个角,使其在左右方向大概在中间,最后做略微调整,使其在正中央
chemistryren
第18楼2009/04/23
全凭感觉调.觉得往哪边偏就拧哪边的脚.
逆水寒
第19楼2009/04/27
一般的天平都是只有后边有两个调节旋钮,调节这两个旋钮使之前后和左右都水平,气泡才能到圆圈中间,
eee9999eee
第20楼2009/05/16
主要是先保证台面稳固,然后再调节天平脚上的螺丝,具体什么方向,要看水泡在什么位置上,只要细心慢慢调节,就会成功的。
