第11楼2005/06/25
放大倍数我就忘记了,好像是1000左右吧,如果比较大的放大倍数就要漂,是不是SPOT SIZE大的原因?
第12楼2005/06/25
不太会,我也发了一个面扫的图片,你看看是不是很清楚?我用的是比较大的spotsize了。一般用低倍拍摄的时候所用的spotsize就可以。我觉得可能和导电性能或者工作距离有关。
第13楼2005/06/25
由可能,我拍照的时候SPOTSIZE一般用到6,而能谱的时候至少都要用到12,1000倍左右就差不多要漂移了!
第14楼2005/06/25
我用的能谱好像不需要这么增大,难道你的能谱有特殊要求吗?你可以问问工程师,打个电话就是了。
第15楼2005/06/25
我们的电镜电压比较小,最大才20KV,这个应该是一个很大的原因吧,你做能谱的时候用多大的加速电压啊?还有一个应该是导电率的原因吧。
第16楼2005/06/25
我们最大到30kev,但一般都是20kev就够了。导电率的原因觉得不太可能,因为照经验,如果SEM能清晰可见,那么EDS得到的像也该没问题。看到你拍摄的其他样品,而且你说很少喷金,那么是这个问题的可能性不大
第17楼2005/06/25
那你们的CPS有多少啊,我做能谱的时候一般都是2000左右,经常还要小一些。
第18楼2005/06/25
我们用的也就是差不多这个数字,一般1500以上就可以了,可奇怪你用这么大的spotsize还这么小,是不是你们用的workdisance太大?工程师规定是多少呢?
第19楼2005/06/25
那就要问问了,你们一般用多少啊?
第20楼2005/06/25
我们一般用10.6 mm,这个不同的电镜和能谱不一样,你要试试看的,一般设定在最大计数的位置最好。
