关键问题还是看你是干什么用的
比方说需要加10mL水
如果水只是简单的溶剂
那么你用一般的量筒就好
如果是重要的反应物
那么可能需要用大肚移液管来吸取
我一向主张
杀猪刀就拿来杀猪
手术刀就拿来手术
至于校正的问题
如果确实需要的话
天平就OK
计量单位也是这样干的
lylsg555 发表:我们分析所用的量筒,烧杯,移液管,滴定管等这些玻璃量具,买回来后怎么样才能知道它是否准确呢?大家会说,可以让计量部门检定下,这是个好方法,但如果每个都需要送检,比如说我这实验室这些东西加起来有百十个,送检起来又麻烦又花钱。
那我的做法是:每样送检一个,比如10ML的量筒,检完回来后,我装满水至刻度,以它为基准,倒入另一只量筒,来测量看看是否一样,这种做法可行不?
各位还有什么最简单的好方法呢?
