我觉得不可行,因为量筒壁上仍然残留很多水
我觉得可以这样,先称一下量筒的质量,然后加水到刻度,然后称重,计算出里面水的质量,然后根据水的温度查处水的密度,就可以计算出量器中水的真实体积,看看是否与量器体积有较大差距,能不能达到要求
我们这里需要很多1ML的吸量管,每次购买都需要自己做一下验证,还是比较准确的
lylsg555 发表:我们分析所用的量筒,烧杯,移液管,滴定管等这些玻璃量具,买回来后怎么样才能知道它是否准确呢?大家会说,可以让计量部门检定下,这是个好方法,但如果每个都需要送检,比如说我这实验室这些东西加起来有百十个,送检起来又麻烦又花钱。
那我的做法是:每样送检一个,比如10ML的量筒,检完回来后,我装满水至刻度,以它为基准,倒入另一只量筒,来测量看看是否一样,这种做法可行不?
各位还有什么最简单的好方法呢?
