qingqing910
第11楼2009/04/24
同意楼上意见,氦气做载气测氢灵敏度本来就低。如果测定主组分为氢气,建议按楼上意见操作或换载气。另外你的两次谱图差别很大,会不会是第二次样气没进入色谱柱?系统漏气?
独钓寒江雪
第12楼2009/04/24
另外你这么高的浓度我认为用氩气做载气可能更合适
duan12dao
第13楼2009/04/24
你可以从下面几个方面入手调整下看:调整气压,调整进样温度和柱温,更换进样垫,清洗玻璃衬管,老化柱子,看看有没有效果。
阿宝
第14楼2009/04/24
提高桥流行不行?
lilylutianshu
第15楼2009/04/24
同事刚刚告诉我前段时间他尝试的时候也是测量了3个样品后,就发生了这种现象,几乎没峰,但是关机过几天再测又可以了,不过做几个洋后又不行了,天哪,这是什么毛病啊
170513481
第16楼2009/04/24
赞成
第17楼2009/04/24
可是我都烘了3个小时了,刚才试了下还不行阿不会真的是柱子失效了吧可是这套设备还是很新的那,因为一直在等标准气,所以一直没有怎么用,怎么这么快柱子就失效了
njlinpc
第18楼2009/04/25
查一下,是否进样系统有问题,样品没有进入柱子。
davisy
第19楼2009/04/27
应该是柱子吸附了气体中的水分的原因,楼主可以把柱子从检测器上将柱子拆下,柱温箱温度在105-110度左右,烘柱子两个小时,别忘了通载气啊
第20楼2009/04/27
这种柱子又不是分子筛柱,吸附了气体中的水分没什么阿。不应该是这个原因
