浙大智达
第24楼2009/04/27
1、既然是分析气体,那你用的应该是六通阀吧?,,,请先检查六通阀,,,最好的办法就是先用进样针从汽化室那里进一针空气,量大一点(比如100ul),如果出峰,说明检测器、色谱柱都正常。
2、再用六通阀进空气,,,应该和上面的那个谱图差不多(峰要比上次大)。如果不出峰,则六通阀一定有问题。
3、再进标气,只要出峰就行,峰形不好则另外调整。
1、如果你是用大的进样针做样的,请先把汽化室的温度升高一下,设到150度,先进一针溶剂,看有没有出峰,有峰出来就说明检测器是好的,接着就进空气,同样也应该要出峰的,不出峰就说明检测的灵敏度太低。
2、进溶剂、空气正常后,再进标气。
lilylutianshu
第25楼2009/04/27
谢谢回复
我用的是大的进样针做样的,我想问一下,你说的先进一针溶剂要用什么溶剂比较好?
fenxigong
第30楼2009/04/27
重新装柱,通载气20分钟,180度活化柱子2小时,这个柱子温度低了活性不好,估计你的样品中含水分。2小时后,恢复正常测试条件,进洋看看。问题应该解决。
