zhu1982
第31楼2009/04/28
峰拖尾有可能是:1.阀连接处出现死区;2.进样器内有污染或不干净;3.色谱柱选择不当;4.进样技术差;5.样品在流动相中溶解度小;6.进样量太大。
活到九十 学到一百
第32楼2009/04/28
1. 原因:进样体积太大或样品浓度太高,样品过载致使平衡被破坏; 解决办法:减小进样量或稀释样品2.对于流动相来讲样品溶剂太强; 解决办法:用流动相溶解样品3.柱或保护柱被污染 解决办法:清洗柱或保护柱,必要时更换4.柱性能下降 解决办法:检查柱效,对色谱柱进行再生处理,必要时更换
caijieye
第33楼2009/04/29
个人观点:1.如楼上各位的说法,柱子有问题,对于不同的物质应该选择不一样的柱子吧2.有些羰基类物质在柱子上出峰好像就有拖尾现象的 ~~~~(>_<)~~~~ 3.调节溶液的PH值4.调整参数(分析),提高分离效果
tcjscl
第34楼2009/04/29
合适的流动相,调节好PH
emma09
第35楼2009/04/29
1、流动相的比例对样品分离影响很大,比例不适当就会产长拖尾,所以要调整流动相的比例;2、再就是调整流速
duming
第36楼2009/04/29
基本上没有完全对称的峰,大多数峰都拖尾,拖尾的原因很大程度是柱头污染和板结造成的,趋势是柱子拖尾越来越严重,我曾经将拖尾十分严重的色谱柱打开,发现柱子入口端的填料颜色非常深,而且填料靠近管壁的一层已经结成了一圈硬壳,新柱子前沿的多一些,理论上分配系数等于1的组分无论如何分离都是对称的,分配系数不为1的情况峰型都不对称,在塔板数非常高的时候,峰型近似于正态分布曲线。
slake99
第37楼2009/05/01
调节流动相极性和流速试试。
wdl158160
第38楼2009/05/01
对,仔细选择流动相很重要!
第39楼2009/05/01
都知道碱性物质一拖尾,谁能细致的解释一下原因啊?如碱性物质是如何与柱子相互作用的,加三乙胺是如何消除拖尾的等等?
爱杰杰
第40楼2009/05/01
拖尾有可能是柱效不高,使用的柱子不合理;当然也可能是配试液的溶剂有问题,再有就是流动相了
