liushaobo710609
第21楼2009/04/26
我在一个企业做过水质分析:包括污水,本企业的循环水,锅炉原水,软化水,锅炉给水和锅炉水。污水只要检测COD ,氨氮等指标。循环水要检测总碱度,PH ,氯离子,硬度,铁离子,钙离子,电导率,余氯等,锅炉水要检测的项目有总碱度,硬度,铁离子,PH,电导率等!我觉得大家要明白测这些项目的目的和原理,其实都是很简单的。只要明白原理,我觉得一般只要按照标准作就好,至于检测出现的问题,从原理出发寻找原因。上面这些我做过的检测项目,除去预处理样品外,基本要用的方法就是滴定,分光光度法,比色等加上一些小仪器的分析,其中数滴定问题出的最多,因为很多药加酸碱调PH,见氧化剂,还原剂,显色剂,掩蔽剂等,所以对于这些问题大家一定要搞清楚,加什么试剂什么用途,加入试剂量也要实际分析,有些可能要调整!
