起个什么名字比较好呢
第45楼2009/04/28
很正常啊 用原子吸收经常有这样的现象 但R值也只是三个九啊 不影响测定结果。
第46楼2009/04/28
是水样硬度太大了 生成了氢氧化钙等! 蒸馏一下就哦了!
sql217
第50楼2009/04/28
检测对象:如饮用水、生活污水等检测指标:总氮、铵态氮检测手段:国标遇到的问题或困惑:检测人员反映以上指标不好做,所以遇到水样,氮我们一般只做硝态氮。希望精通以上两个指标的人能具体告知检测过程及一些经验。谢谢啦!
zmxorhhxa
第51楼2009/04/28
检测对象:自来水;检测指标:氨氮检测手段:GB5750-2006纳氏试剂分光光度法遇到的问题:自来水样品加入酒石酸钾钠后浑浊,而源水无此问题。
ydw
第52楼2009/04/28
检测对象:地表水检测指标:总磷检测手段:GB 11893-89遇到的问题或困惑:温度对显色反应的影响。 表现冬天室温低于标准中规定的13度,即使在水浴埚中加热,但标准曲线吸收值降低很多,致使样品有的不显色无法进行测定,造成数据无可比性。
太白金星
第53楼2009/04/29
国家环保总局编水和废水监测分析方法第四版584页起,共介绍四种分析方法,其效力等同行业标准。请你在本版下载该书。
第54楼2009/04/29
主要是消解温度对分析影响,对显色不受影响。
小不董
第55楼2009/04/30
只有选择更好的纯水,含硅含量更少的。或使用纯水机出水好一点。
lnlhzyn
第56楼2009/05/04
硬度的确高,超过700mg/L
第57楼2009/05/04
很认真加的标准液量,R只有一个九或两个九,感觉象二次曲线了。
