yinwei
第59楼2009/05/04
在化学物质中高锰酸钾应该算强氧化性物质,在酸性介质中其标准氧化电极电位为1.51v,在碱性介质中其氧化电极电位为0.588v,测定高锰酸盐指数时,高锰酸钾的浓度只有0.01mol/L,反应温度为100度沸水浴,条件电极电位会有所降低,但光凭这样的电极电位是不能完全氧化所有的有机化合物的,而TOC测定主要是高温燃烧法,在高温(1000度左右)就可以将大多数有机化合物完全氧化了。
小不董
第64楼2009/05/06
氯,还是用硫酸汞来沉淀消除。增加浓度。
悬浮物的问题,如果要求测定总的COD,就把悬浮物一起消解,取水样前摇匀。如果悬浮物太大,消解时会影响吸光的,用滤纸过滤下。
色度没有那么好办,大颗粒色度物质和悬浮物一样处理。如果颜色不是绿色和黄色,影响要小一点。
