qn04031113
第69楼2009/05/08
检测对象:饮用水、地表水、工业废水
检测指标:氰化物
检测手段:异烟酸-吡唑啉酮光度法
遇到的问题或困惑:假如我前些日子已做好标准曲线,这次测样品,我是不是只要做一个零浓度空白管(参比)把水样蒸馏处理后 进行比色?还是需要做空白实验(蒸馏水和水样处理过程一样)?得出来的水样吸光度-掉空白吸光度 再代入回归方程?
还有问题就是,做标准曲线,我用质量-吸光度做曲线,我取样稀释了,得到吸光度值然后根据国标上的计算式进行计算,最后结果要不要乘上稀释倍数?如果用浓度-吸光度做标准曲线,是不是不管我取多少水样 稀释也好不稀释也好,是不是测得吸光度 直接代入回归方程 就能算出水样中的氰化物浓度?不需要经过国标上的计算式计算? 这2个方法 最后得出的结果 相近吗?
