wudeqi
第11楼2009/04/24
引伸计的种类:
测量构件及其他物体两点之间线变形的一种仪器,通常由传感器、放大器和记录器三部分组成。传感器直接和被测构件接触。构件上被测的两点之间的距离l为标距,标距的变化Δl(伸长或缩短)为线变形。构件变形,传感器随着变形,并把这种变形转换为机械、光、电、声等信息,放大器将传感器输出的微小信号放大。记录器(或读数器)将放大后的信号直接显示或自动记录下来。
引伸计的种类很多,大致可分为机械式引伸计、光学引伸计和电磁式引伸计等。这些引伸计的灵敏度一般可达1微米。下面为几种有代表性的引伸计。
表式引伸计 标距范围内的变形,可通过千分表顶杆传至表内的齿轮放大系统进行放大,然后由表盘上的指针读出(图1),其灵敏度取决于千分表的灵敏度。
杠杆式引伸计 这种引伸计利用复合杠杆放大,放大倍数约为1000。它的标距可以选取。这种引伸计可以固定在构件上以测量构件变形。它有较高的灵敏度和适应性
sandstorm
第12楼2009/04/24
1 金属取样的三要素:试样是否是各向同性的,有无加工方向,切取具有代表性的部分,去皮且不能距边缘过近。
2引伸计的种类:引伸计的种类很多,大致可分为机械式引伸计、光学引伸计和电磁式引伸计等。这些引伸计的灵敏度一般可达1微米。具有代表性的引伸计:
表式引伸计:标距范围内的变形,可通过千分表顶杆传至表内的齿轮放大系统进行放大,然后由表盘上的指针读出。
杠杆式引伸计:利用复合杠杆放大,放大倍数约为1000。它的标距可以选取。
马丁仪:根据光学杠杆原理将变形放大。当构件变形时,可动接触点发生移动,使安装在可动棱口的反射镜转动望远镜读取标尺上的数据。
电阻式引伸计:就是一种电阻应变计式传感器
电容式引伸计:将物体长度的变化转换为电容的变化,再将测得的电容变化量换算成物体的应变。
电感式引伸计:由于构件变形使铁心运动,致使线圈电感发生变化。因此在输出线圈中产生了电压。放大并测出这个电压,即可换算出构件的位移及运动的规律。
3影响屈服强度的因素
影响屈服强度的内在因素有:结合键、组织、结构、原子本性。如将金属的屈服强度与陶瓷、高分子材料比较可看出结合键的影响是根本性的。从组织结构的影响来看,可以有四种强化机制影响金属材料的屈服强度,这就是:(1)固溶强化;(2)形变强化;(3)沉淀强化和弥散强化;(4)晶界和亚晶强化。沉淀强化和细晶强化是工业合金中提高材料屈服强度的最常用的手段。在这几种强化机制中,前三种机制在提高材料强度的同时,也降低了塑性,只有细化晶粒和亚晶,既能提高强度又能增加塑性。
影响屈服强度的外在因素有:温度、应变速率、应力状态。随着温度的降低与应变速率的增高,材料的屈服强度升高,尤其是体心立方金属对温度和应变速率特别敏感,这导致了钢的低温脆化。应力状态的影响也很重要。虽然屈服强度是反映材料的内在性能的一个本质指标,但应力状态不同,屈服强度值也不同。我们通常所说的材料的屈服强度一般是指在单向拉伸时的屈服强度。
4上屈服和下屈服的概念:当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。
5我觉得应该是当时的冶金技术还不成熟,脱硫等工艺做的不好。
6盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。它分为二大类,一类为天然环境暴露试验,另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾试验箱,在其容积空间内用人工的方法,造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。
7做高温拉伸,首先应该是不能被氧化吧。
