太白金星
第16楼2009/04/26
超声波和次生波都是人耳听不见的声波。在声学界把低于16千赫兹的声波称为次声波,超过20千赫兹的声波称为超声波。
应用:
超声波清洗金属构件、探测流量、金属探伤、金属焊接、定位等。
次声波研究自然次声的特性和产生机制,预测自然灾害性事件、利用次声在大气中传播的特性,可探测某些大规模气象过程的性质和规律.如沙尘暴、龙卷风及大气中电磁波的扰动等.通过测定人和其他生物的某些器官发出的微弱次声的特性,可以了解人体或其他生物相应器官的活动情况.例如人们研制出的“次声波诊疗仪”可以检查人体器官工作是否正常.利用次声的强穿透性破坏大脑神经系统,造成大脑组织的重大损伤.次声波对心脏影响最为严重,最终可导致死亡的能量,制造出能穿透坦克、装甲车的武器,次声武器——般只伤害人员,不会造成环境污染。
太白金星
第18楼2009/04/26
水变油的问题:
在大尺度结构中,人们不可能在不确定性中生活。即使是斯诺克比赛,最终也有一个结果。所以类似操作确定性强的一般化学实验,就贴近了人们的生活;而类似在大型粒子加速器实验基础上产生的量子色动力学,它远离人们的生活,几乎是学了无用。然而人们却不知,只有大型粒子加速器的概率克隆才揭示了从本质上说,任何一个强子(或粒子)并不是一个单独的强子,而是一整套量子态,即是一个逐步包含越来越多非微扰背景的序列。实际自然的许多秘密就隐藏在这里面。所以如果我们把一个难处理的问题转化为另一个难处理的问题,而依靠真空魔术般地凭空变出一个答案,从而推动理论继续前进,这可能吗?《量子夸克》一书回答说:这是可能的。
