fl19840420
第22楼2009/04/29
酸碱溶剂分开存放,且不可混合存放在一起。易燃易爆化学物质用完密闭存放在阴暗通风地方,且不可放在没有防爆装置的冰箱里。剧毒化学物质如光气,氰化物等等,密闭储存在阴暗通风处,专人保管,发放和入账。对于一些致癌物质,也要小心储存在通风处。溶剂和固体物质要分开放。定期检查实验室化学试剂储存情况,溶剂泄露和挥发及时处理,并通风。
jingjing880415
第23楼2009/04/29
通风,干燥,阴凉,必须上锁,专人管理!
sxdjj
第24楼2009/04/29
1、吸水性强的试剂(如无水碳盐、氢氧化钾)应密封,勿使试剂瓶敞口放置。2、易燃、易爆试剂(酒精、高氯酸)应分开贮存在阴凉通风、不受阳光直接照射的地方。3、易挥发性酸(盐酸)变分别贮存在阴凉通风处。4、见光易分解的试剂(过氧化氢)应放在棕色瓶内置于冷暗处。5、容易侵蚀玻璃而影响试剂纯度的(氢氟酸)应保存在塑料瓶中。
hrcren
第25楼2009/04/29
分类分柜存放,酸碱盐分开存放,如果有条件的话,固、液试剂分开存放有强腐蚀,易爆炸危险的应单独存放
蓝天白云
第26楼2009/04/30
酸碱分开 液固分开 氧化和还原分开 有机和无机分开 有机和还原性的分开 剧毒,爆炸性的应双人双锁
工农兵
第27楼2009/04/30
1。易燃易爆的进行避光】低温】隔离】存放!2。两者相互反应的试剂分开。3。两者相互接触者产生爆炸】起火的试剂分开!
戈壁明珠
第28楼2009/05/01
我们主要是有机试剂,分析农残较多,氧化还原的单放,有机无机分开。注意库房和试剂柜的通风,阴凉干燥,禁止明火和热源。
海纳百川 无欲则刚
第29楼2009/05/02
按照毒性、挥发、腐蚀性、干燥行、避光性等分别对待处理。
爱杰杰
第30楼2009/05/03
我们专门有一个阴凉通风的房间,而且挺暗的,然后固体制剂有机的、无机的分开放,液体制剂需要冷藏的放到冰箱里,不需要冷藏的按类排放整齐
63780182
第31楼2009/05/05
分类分区贮存,保持阴凉通风干燥。对专控品实行“无双”管理。贵重物品也可按专控品对待
