第17楼2005/07/02
影响灵敏度的因素是多方面的,锥口只是其中之一.而锥口大小的选择与仪器整体设计有关,脱离整体看局部有什么意义?
关于真空度的讨论,不知道你如何确定"Agilent的仪器的真空度不是同类仪器中最好的,因此离子镜部分需要3~4个月左右就要清洗一次,别的公司都不需要"这样的结论?
只要是MS类仪器,必定有真空系统,不同种类MS对真空度要求不一样.但只要达到各自的真空度要求,仪器就能正常工作.只要能正常运转的仪器,哪来什么真空度好坏?除非是泵有问题了,或真空腔有泄露了,真空度才不好了.
另外离子透镜的清洗频率与正常工作下的真空度有关系吗?没关系!
什么情况下要求清洗离子透镜?当然是离子透镜肮脏了,被污染了才必需清洗.这和所分析的样品种类,样品基体有关,和真空度没关系.
若是样品基体干净,如超纯水,试剂,对仪器污染小,长期分析这些样品,离子透镜部分也不需清洗.如果分析基体复杂样品,如污水,海水,等,对仪器污染大,不管你是用Agilent的,PE的,或Thermo的ICPMS,清洗频率必然会高.
锥口直径小一半,孔口面积只有四分之一,能进入的污染物反而少了四分之三,请问小锥口和大锥口,哪种仪器更易被污染,更需经常清洗?
附图表2张,与海水分析有关.希望能被打开看到(本人声望不够,不能上传文件),若不能看到,请联系我,我可发给你.
具体仪器条件,有兴趣者可以向Agilent公司ICPMS应用工程师陈登云和陈玉红了解.电话:010-65647888转.
另有ICPMS的应用文章多篇,但文件太大>200k,无法以附件上传.有兴趣者和我联系.希望能有热心肠能帮忙上传到资料中心,供大家参考.
大家多交流,讨论,发言请公正.
相关附件
