qingqing910
第11楼2009/05/03
双氧水本身就不太稳定,比较容易分解。敢问楼主用什么方法知道含量不够?
liu999999
第12楼2009/05/03
我也想问这个问题的。
yankunsu
第13楼2009/05/03
是不是高锰酸钾滴定法
czdhsym
第14楼2009/05/04
应该是按照GB1616分析吧,如果本身含量低,那肯定不会够的,双氧水不稳定不会影响那么大。
zaizai1688
第15楼2009/05/05
双氧水在酸性条件先最稳定。
63780182
第16楼2009/05/05
试剂品控制酸度,只能考虑其他的啦,唉,不易
第17楼2009/05/06
我用的是GB/6684
第18楼2009/05/06
GB6684是什么标准?国家标准《工业过氧化氢》是GB1616呀,分析方法一样吗?
第19楼2009/05/09
是试剂标准啊,就是在酸性环境用高锰酸钾标液滴定。
lxl2008
第20楼2009/05/09
工业用的过氧化氢,其含量的测定用的是GB 1616—2003,主要是用高锰酸钾标准滴定溶液和硫酸溶液做滴定分析。测出来的数据还是挺稳定的。
