flyfish1982
第11楼2009/05/02
如果进样系统或者THF可能有问题,并且前者的可能性比较大,因为你inject 状态才会出现倒峰
happy9999999
第12楼2009/05/04
唉 头疼中。。。。这个怎么说呢 这么说吧进样品后~ 谱图24分钟以后有3个倒峰。。。紧接着空采集一针 谱图24分钟以后有3个倒峰。。。然后清洗 空采集一针 谱图为直线然后进样品~ 谱图24分钟以后还是有3个倒峰。。。。。。。空采集一针 谱图24分钟以后有3个倒峰。。。恩 就是这样拉 一直这样循环 不清楚到底什么问题了 疯了~~~
第13楼2009/05/04
是HPLC级别的 蒸馏器应该是没有污染的而且就算蒸馏器有污染 那应该流动相和配置样品的THF一起都被污染的 这个用的示差检测器的话 影响应该是相互抵消的吧。。 我想~~~
happy王子矜
第14楼2009/05/04
样品的残留么?你进一针洗一阵试试吧。建议:做样品前,清洗,进三针空白,如果都没问题,那么样品出峰就计算在内,然后进一阵洗一次。
zhao1025
第15楼2009/05/04
用的是什么THF???从描述的现象来看:1、只搬动进样阀系统没问题2、进样品或者溶剂就有鬼峰3、我们推断进样阀污染了示差检测器在温度、泵的稳定性要求较高,是否注意这一问题THF易形成过氧化物,建议使用默克的。
第16楼2009/05/05
进过样品都有洗针的现在还是那样。。。。进样品后~ 谱图24分钟以后有3个倒峰。。。紧接着空采集一针 谱图24分钟以后有3个倒峰。。。然后清洗进样器 空采集一针 谱图为直线然后进样品~ 谱图24分钟以后还是有3个倒峰。。。。。。。空采集一针 谱图24分钟以后有3个倒峰。。。HPLC级四氢呋喃 用之前也蒸馏过的
第17楼2009/05/05
你是等度走的么?延长一倍的运行时间看看是不是样品残留
北方海盗
第18楼2009/05/05
初步估计可能是两方面原因,一个是色谱柱原因,这样说你就理解了,一条小河流水,遇到有凹陷或凸出的地方,这一处我这里称作“坎",流水就会形成漩涡,至于漩涡形成的原因,一个柱床某个(坎)地方出了点小问题,或者那里驻留什么异物(也许就是气泡),这样就容易造成示差检测器出现那样的情况(折光),处理这样的问题很简单,把色谱柱反过来冲洗一下就好了;第二个原因就是你的进样阀没洗干净啊,要彻底洗干净,必须拆开进样阀,如果你不懂阀,最好专业人士帮助你。
fengxuemei
第19楼2009/05/05
我们最近也出过类似的问题,空走一针,不出峰,但是一进流动相,就会在特定的时间出峰(正峰、负峰都有),那是什么原因引起的呢?还有就是我们每次做完一种样,再做另一种样时,检测条件没变的话,都会在前一个样的保留时间出一小峰(很明显的),这种残留又是由什么引起的呢?谢谢指教~~~~
分子粒粒
第20楼2009/05/05
是不是预柱被污染了
