我们的仪器不是双光束的,但据说是准双光束的,我现在一直没闹明白,准双光束是什么个概念?
另外,大型的机电设备到底是多大,我想我们的仪器周围没有大型的机电设备,最多就是隔壁房间有一台烘箱
nemoium 发表:查了下,
普析的新世纪是双光束仪器。
我是这么想的。
双光束仪器是可以抵消掉光源波动的影响
所以,扣空白后,基线直了。
如果不扣空白,那就是测一个光束的能量变化,所以,基线成这样了。
至于anping老师说的光学元件的问题,400nm后波段都是这样,而且是可以近似看成是周期性的,如果是污迹,或者光学元件缺陷,那周期性的可能性较小。而且,如果是光学元件,那200~400nm很可能也有。
因为是400nm后的,所以有可能是钨灯或者钨灯的供电问题。
电源噪声,的确不规则的居多。但假如周围有大型机电设备不断的起停,造成电源电源的周期性波动,也有可能。
就像anping老师说的,0.1Abs的吸光度变化,要有多大噪声才能引起呢?
双光束,对所有同时在两束中出现的噪声都应该能扣除掉。比如电源、检测电路上的噪声。
