auto1235
第39楼2009/05/08
新仪器一般不可能是灯有问题,
这台仪器比较有意思,可惜我没见过它的内部结构。
首先假定它是双光束双光电池或二极管阵列之类检测器的话:
1。 我希望能看到你扫描得到的样品光的能量图E1 和参比光的能量图E2, 如果这台仪器有这个功能的话。
2。 仪器的校正前的基线实际为E1和E2的比值透过率,然后再转化成A值的。
3。 如果能量图上也有这种有规律的锯齿状,我们再来看1#E1,1#E2,2#E1,2#E2四个能量图的特点,估计可以判断出是在检测器还是光路上的问题。
4。1#和2#机的锯齿状形状不一样,隐隐已经感觉这是仪器先天带来的问题。
继续探讨。另这台机器卖价在2W还是3W左右?
tony81
第40楼2009/05/09
肯定是2光电池的结构
由于他的内部绝大部分是塑料的 如果遇到野蛮运输 估计够呛
这个型号的紫外的好像零售价在1w8左右
优点和缺点都集中在 塑料框架 波长电机细分驱动
