hrcren
第48楼2009/05/12
回auto1235的话,能量扫描好像可以做,在安装仪器的时候工程师好像讲过,但我现在不会做,能否就用现在的数据文件转换过来?不然就得重新扫描,而且现在只有蒸馏水了,那个水样已经扔了。另外,这台仪器价格大概在1.5万左右,谢谢各位的回复和讨论。
nkgzs
第50楼2009/05/13
我用过很多台T6新世纪的紫外,做光谱扫描时的结果都很好,虽然和1901比起来有区别,但是做完基线扫蒸馏水时,全范围200-1000曲线平直度实际都在0.001Abs左右(即使开机不做基线,直接扫描出来的图也没有这么夸张),应该能排除设计缺陷问题。
另外T6系列是比例双光束的结构,样品仓中只有一束光路,分出的另外一光路直接打到光电池上,实时扣除了光源波动,空白样池背景是通过自动联池设计来自动扣除的。
从楼主做出的这些谱图来看,明显超出正常的参数范围,我怀疑这两台机器可能物流公司运输过程中出现野蛮操作,导致某些元件出现问题。另外,这两台紫外的滤色片也应该查看一下。
建议楼主和厂家当地办事处联系,把情况好好说明一下,大家都是通情达理的,应该会有圆满的解决。
