lilinghai
第21楼2009/05/02
平时太粗心,也没怎么注意……下次用的时候试一试。
ermaotie
第22楼2009/05/02
比色皿应该是有方向的,尤其是在确定空白的吸光度值之后,最好固定使用同方向上的光滑面,因为其他面的空白吸光度值可能于此面不一样,可以在上面的用记号笔最记号,记号也不可过大,避免影响吸光度值。
eee9999eee
第23楼2009/05/02
有方向的,做记号或者放置时注意就可解决问题哟。
太白金星
第24楼2009/05/02
正解!
rjr886
第25楼2009/05/02
有的,主管讲过,可能会影响透光率
davisy
第26楼2009/05/02
同意,因为比色皿的两片石英片的透过率可能不一样,交换时,可能会产生微波差异,造成测试结果的偏差
ydw
第27楼2009/05/02
比色皿在使用时最好认定一个放入的方向,以减少可能存在的误差。做法是对的。
山羊
第28楼2009/05/02
有很大的差别,特别是一些国产的。最好买来就做一下试验,测一测
lilongfei14
第29楼2009/05/03
没有,只是习惯问题
clg540
第30楼2009/05/03
以前发现有箭头,但是没有在意。现在才知道,原来比色皿是有方向的。又学习了。谢谢LZ
