aa
第21楼2009/05/05
岛津的GCMS,仪器和电脑是用1394卡联机的,不如局域网网卡联机稳定。
sxdjj
第22楼2009/05/05
PCI连接,没出生过什么问题。
daiguyu19
第23楼2009/05/05
一般都是打印机接口,现在也有设备好像用USB口德
儒雅凤
第24楼2009/05/05
一般通过机器自身的配件进行连接,只是当在同一台电脑上安装不同的工作站时,需特别注意他们之间的兼容性
wukv88888
第25楼2009/05/05
数据线连接,有时候会接触不良,可能是时间长了氧化了或者里面有灰尘。取下连接头磨磨吹吹就好。
可爱宝贝
第26楼2009/05/05
买台UV765紫外分光光度计,接上电脑发现启动工作站时说热狗显示错误,打电话咨询才知道跟机来的小U盘就是狗,那玩意咱一开始还以为是送的U盘呢
雾非雾
第27楼2009/05/05
那后来怎么解决的呢?
社区=冬季=
第28楼2009/05/05
我们好像就是普通的数据线,USB接口
太白金星
第29楼2009/05/05
现在的仪器一般都有连接的使用说明。严格按操作要求实施。
汉痞
第30楼2009/05/05
有一次做样,发现机器突然没有与计算机联机了,怎么弄都不行,结果把计算机和机器都又启动了一遍,还是不行。后来才发现机器与计算机的联接线松了,紧了紧就好了。
